外付けHDDの録画が消えてしまう
2023/04/16 23:22
・ご利用のHDD製品の型番(例:SGD-MZ・ELP-PTVなど)
SGD-MZ030UBK
2023.04
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・エラーが発生する・ロックされる)
先日外付けのHDDを購入し、東芝レグザのテレビに
繋いだのですが、録画は正常に撮れてるのにも
関わらず勝手に録画が消えてしまいます。
「自動削除しない」に、設定し残量時間も
260時間あるのに次の日には勝手に録画がなくなっています。なにか設定の方法が間違っているのでしょうか。どなたか教えてくださると嬉しいです。
TVの録画モードはどの様になっていますか? https://www2.elecom.co.jp/tables/tv/top.aspx?_isquery=&keyWordInput=SGD-MZ030UBK&_end=&_ga=2.154564728.1932538103.1681690583-1316012057.1681690583#_cttableanchorからTVが対応機種なのか確認して下さい。
一旦HDDを初期化しフォーマット後、再度登録しなおしてみてはいかがでしょうか?
設定は次のようになっていますか?
<レグザTVでの設定方法>
レグザのリモコンの「設定メニュー」ボタンを押します。
[レグザリンク設定]を選択し、「決定」ボタンを押します。
[USBハードディスク]を選択し、「決定」ボタンを押します。
[自動削除設定]を選択し、「しない」を選びます。
参考:
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?category=&id=2906
