TK-SLP01BK
2023/04/17 01:49
キーボード
TK-SLP01BK
・発生時期(※使えていた時期がありますか?)
===ご記入ください==
キーボード本体に記されている文字と、実際打ち込んだ際に表示される文字が異なるものがあるのですが、これは正規の仕様なのでしょうか?(例えば「[」のキーを打つと「]」と表示される、「]」を打つと「\」と表示されるなどです)
イコールのボタンはあるが、入力しも他の記号がでる。イコールは使えない。
この質問に答える
https://www.elecom.co.jp/support/manual/peripheral/full-keyboard/tk-slp01ec/tk-slp01ec_v02.pdf
101 英語キーボードへの誤認識の問題を解決する方法として対策
ユーティリティである「USB キーボード 101 ⇒ 106 変更ユーティ
リティ」を弊社のホームページに用意しております
https://www.elecom.co.jp/support/download/peripheral/fullkey/106-2/
以下ページの要領で対処してみてはいかがでしょうか?
言語設定を正しくすることで解決するかもしれません。
https://support.microsoft.com/ja-jp/windows/windows-12a10cb4-8626-9b77-0ccb-5013e0c7c7a2
https://www.elecom.co.jp/products/TK-SLP01BK.html
こちらですか。
恐らくキー配列が英語として認識しているのかな?とは思われます。
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=TK-SLP01BK&link_type=3
Windowsをお使いなら上記からユーティリティソフトをダウンロードしてインストールするような方法はあります。
>この質問に答える
がよくわかりませんが。
もし、テストなら、Shift+キーボードの上の数字ボタンなどを
押してみるといいでしょう。
たとえば「2」を押したとき
「”=ダブルクォート」が出るなら日本語モード。
「@=アット」が出るなら英語モードです。
https://gg-empire.com/keyboard-layout-difference
結構な人がキーボードに「英語」があることを知らない事があり
むしろ英語の方が標準なのですが。
それは、ともかく日本語モードで使いたい場合は
キーボードではなくOS側の設定を日本語などに
設定してください。
今回OSが記載がないので、これ以上の回答が出来ませんが、
恐らく原因はそれでしょう。
