データ移行ケーブル
2023/04/17 07:00
・ご利用の製品(例:アダプタ)
データ移行ケーブル===ご記入ください===
・製品名・型番(例:LBT-UAN05C1)
UC-TV5XBK===ご記入ください===
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:イヤホンにノイズがはいる・反応がしない・エラーが発生がする)
説明書8p=SKL実行できません。==ご記入ください===
補足を読みました。思い付くのは一旦Windowsを再起動してみるとかでしょうか…
またWindowsにサインインするアカウントを切り替えた場合も同じか?確認してみるとか。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/cable/usb/uc-tv5x/uc-tv5x_v02.pdf
この通りにやっているんですよね。
よく読みながらもう一度やってみて下さい。
https://www.elecom.co.jp/products/UC-TV5XBK.html
こちらですね。
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=UC-TV5XBK&link_type=2
「取扱説明書 [PDF形式]」の8ページにある「SKLoafer.exeの実行」ってことでしょうか?
どう実行できないのでしょう?
エクスプローラーで「SMARTLINK」名前のドライブとして認識はしているのでしょうか?
2023/04/17 09:00
確認メッセ―ジは表示されないのでエクスプローラーからアイコンをダブルクリックして現れた、SKL.oader.exeをダブルクリックしてもっ右クリックして開く、あるいは管理者として実行をクリックしても開きません。
