録画機が不安定になる
2023/04/17 15:41
・ご利用のHDD製品の型番(例:SGD-MZ・ELP-PTVなど)
SEAGATE Expansion Portable Drive 2T
・ご利用の端末タイプ(例:タブレット・ノートパソコン・モバイルなど)
レグザブルーレイレコーダー DBR-T1009
・ご利用の端末の型番(例:iPadPro・iPhone13など)
4/7頃から
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・エラーが発生する・ロックされる)
2020/8から外付けHDDとしてブルーレイレコーダー(レグザDBR-T1009)に接続して使用しています。
4/7頃までは正常に録画などは出来ていましたが、録画項目は見られるが呼び込んでいる状態が続き時間が経つとレコーダーの再起動になる。レコーダーも不安定になり内蔵HDDの録画したものも安定しなく再起動になったりする。外付けHDDを外すと問題なくなる。
https://www.elecom.co.jp/products/1TEAP3.html
このあたりの製品でしょうか。
現状では別の外付けHDDを取り付けてみるとかでしょうか。
>ただ何とか外付けHDDの中身も残したいのです。
についてはかなり厳しいですね。諦めるしか無いかも。
録画する際に暗号化したような形でHDDに保存されるので別の機器に繋いで録画データを救出って言うのも難しいので。
PCでの認識ができないからこそ、先に回答した方法で対処するしか方法がありません。
Linuxに触れたことのある方であれば容易いとは思うのですが…
いろいろと有難うございます。
PCで認識できずに教えてもらったことが出来るのでしょうか、と言うくらい初心者中の初心者です。また私はLinuxは無知です。
申し訳ありませんが別な方法は有りませんでしょうか。
補足いただきありがとうございます。
おそらくですが、
代替保留中のセクタ
回復不可能セクタ
まず、これらを処理する必要があります。
ちょっと難易度は高いかもしれませんが、
Hdat2にて代替処理を行ってみてはいかがでしょうか?
https://pctrouble.net/software/hdat2_repair_badsectors.html
あとはLinuxなりで開いて修復できれば良いのですが、どのディストリビューションで作成されたものか不明ですので復旧は極めて困難かもしれません。
2023/04/17 21:05
外付けHDDは、ブルーレイレコーダーで使っているため、PCでは認識しません。教えてもらった方法はその場合どのようにすればよいのでしょうか。
いろいろアドバイス有難うございました。やはり今使っている外付けHDDは諦めるより仕方が無いようですね。残念です。レコーダーにパソコンのデフラグみたいな機能があれば良いのにと思いました。
本当に有難うございました。
