ELECOM こどもネットタイマーの機能課題
2023/04/18 09:05
・ご利用の製品(例:アダプタ)
WIFIルーター
・製品名・型番(例:LBT-UAN05C1)
WRC-2533GST2
無線LAN
毎日
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:イヤホンにノイズがはいる・反応がしない・エラーが発生がする)
こどもネットタイマーで時間制限をしているのですが、こどもが勝手にiPhoneの設定→Wifi→iマーク→プライベートWi-Fiアドレスのオンオフをすることで、Wi-Fiアドレス上のMACアドレスが新規に発行され、無制限にインターネットに接続できるイタチごっこが続いています。WiFiルーターの電源アダプターを直接抜かずに、深夜は家族の全員がWiFiができないようにする設定はできないでしょうか?
うーん、モバイル通信は「スクリーンタイム」で設定できても、「設定」アプリは開けてWi-Fi設定変更できてしまいますね…。
そうすると、スクリーンタイムの機能で、iPhone自体の利用時間を制限する方が現実的でしょうか。
>iPhoneで自分用のスクリーンタイムを設定する - Apple サポート (日本)
>https://support.apple.com/ja-jp/guide/iphone/iphbfa595995/ios
スクリーンタイム→休止時間、スケジュールをONに。
休止時間の開始を22:00、終了を06:00などに設定します。
そして「休止時間中にブロック」もONにして、設定完了(前の画面あるいはホーム画面に戻る)します。
これで、ブロック時間帯は一部のシステムアプリ以外使えなくなります。
Safariブラウザが使えますが、サイトごとに「時間延長の許可を求める-あと1分」を1度しか選択できず、延長し続けて使うのも無理そうです。
別の手としては、お子さん接続用のWi-Fiルータを追加するとか…?
適当なWi-Fiルータを買ってきて、ルーターモードのままELECOMルータの下に繋ぎ、お子さんはそちらのWi-Fiのみに接続させるようにします。(二重ルータ状態)
iPhoneのELECOMルータ Wi-Fi接続は削除します。念のため SSID・パスワードも変更しましょう。
そして、追加ルータのWAN側MACアドレスを「こどもネットタイマー」に設定します。
そうすると、iPhoneのMACアドレスが変わっても、追加ルータのMACアドレスに変化はなく、期待通りブロックできるのではないかと。
あ、ELECOMルータのWPS機能をオフにしておくのもやっておかないといけないですね。
そうでないと、パスワード知らなくてもWPSボタンでELECOMルータ側に接続できてしまうので…。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-2533GST2.html
こちらですね。
MACアドレスでフィルタリングするのでMACアドレスが変わってしまったら意味はないですね…
>する設定はできないでしょうか?
ルーターのACアダプタを抜くのが一番手っ取り早いかも。
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=WRC-2533GST2&link_type=2
にマニュアルがありますがルーターのWeb設定画面で設定している接続設定を切断したり再度接続するような項目がないみたいなので…
丁寧な回答ありがとうございます。やはりそうですか。ELECOMのサポートの方は電源を抜いたりすると故障の原因になるのでつけっぱなしにした方が良いと言われました。難しいですね。
はい、可能です。以下ページの要領で対処してみてはいかがでしょうか?
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-2533gst2/WRC-2533GST2_usersmanual_v01.pdf#page=81
丁寧なご回答ありがとうございます。うちの家庭ではスクリーンタイムでは子供をコントロールできなかったにでWIFIルーターのこどもネットタイマーに期待しましたが、こちらも見事に抜け道を見破られダメでした。もう一台WIFIルーターを購入するというのは気がつきませんでした。現時点で2つのルーターを使うという選択肢はハードルが高いので、その他の方法も含めて考えてみます。ありがとうございました。
