無線ルーターの設定パスワードを忘れた
2023/04/19 09:03
・ご利用の端末タイプ・OS
Windows10
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WRC-1167FEBK-S
製品のリセット方法【WRC-1167GHBK2-S】
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7506
ルータをリセットをすると、インターネット接続のために設定された情報は
すべてクリアされ購入直後の状態に戻ります。
リセット完了後は、ルーターの初期設定が必要になります。
初期設定については、上記対象型番のリンクよりご確認ください。
その他の回答 (5件中 1~5件目)
パスワードが暗号キーのことであれば下記方法で確認可能です
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7428
パスワードが管理画面へアクセス用のログインパスワードのことであればリセットし再度任意設定し直しが必要となります
メモを残していないなら、この方法で強制リセット出来るので、後は、パスワードや接続設定など全部再設定に成ります。
SSIDは製品毎に貼ってあるシール通りに戻ります。
ルーターのリセット方法【-Sシリーズ】
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7429
