マウスアシスタント5 マウス情報取得できない
2023/04/19 14:53
・ACER WIN7 SP1 ノートPC
・トラックボール DEFT PRO M-DPT1MR BK
トラックボールのボタン設定をしようとしてマウスアシスタント5をインストしましたが、マウス情報の取得に失敗しました。と表示され設定ができません。
同トラックボールを別のWIN7PCで試しましたが同様でした、WIN11PCでは正常に認識され設定もできました。
普通の操作(左右クリック・進む・戻る・ホイール操作)はできます。
試した事
USB差し込み口の変更
マウスアシスタントの入れ直し等
最終的にPC初期化
他のマウスドライバも入っていません
エレコムさんにも問い合わせし、提示された方法すべてためしましたが駄目でした。なにか策はないのでしょうか?
>USBレシーバー以外の接続は試していません
そうですか。USBで有線接続も出来る様なのでそちらでもダメか?念の為、確認しましょう。
>pc側にブルートゥースがありません。
そうですか。このためにUSB接続のBluetoothアダプタをPCに取り付けるって言う手もありますが余計な出費に終わる可能性もありますね。
>マウスアシスタントの目的はボタン設定を行うためです。
それだとマウスアシスタントがちゃんと動作しないと意味が無いですね。
>最終的にPC初期化
PC自体をリカバリ・工場出荷時状態にまで戻してもダメだったとすると先の回答でも書きましたがWin7からWin10にOSをアップグレードしてみるぐらいしか無いかも…
https://www.elecom.co.jp/products/M-DPT1MRBK.html
こちらですか。
「選べる3つの接続方式」とありますが全ての接続を試してもダメだったって事でしょうか?
>同トラックボールを別のWIN7PCで
>正常に認識され設定もできました。
恐らくWin7と言うのがネックになっているのかな?とは思われますね。ただ既にマイクロソフトもWin7のサポートも終了してますしOS側をWin10などにする事を考えるとか。
マウスアシスタントですがインストールしなくても普通にトラックボールとしては使えるとは思いますがマウスアシスタントでボタンの機能の割り当てなどをしたいのでしょうか…
2023/04/19 15:40
USBレシーバー以外の接続は試していません、pc側にブルートゥースがありません。マウスアシスタントの目的はボタン設定を行うためです。
2023/04/20 12:02
有線接続も試しましたがダメでした、OS更新するかそのまま使うかですね。回答いただいた皆様、ありがとうございました。
