マウスが動かない
2023/04/19 22:08
・ご利用の端末タイプ・
ノートPC・Win10
M-TM15BBBK
・発生時期(※使えていた時期がありますか?)
2か月ほど前に購入、先週から使えない
ブルートゥースで接続されているがカーソルが動かない。
別のブルートゥースマウスは動く。ブルートゥースイヤホンも正常に動作してます。エレコムのマウスのみ動かなくなった。
メーカーによってちがうと思いますが キーボードの一番上の段
Fと数字の組み合わせのところに 四角いマークがついているところはありませんか?
タッチパネルの形みたいなマーク
それがあれば マウスとの切り替えのスイッチになっているかもしれません。
1回タッチしてみてください。
https://www.elecom.co.jp/products/M-TM15BBBK.html
こちらですね。
他の方が回答されていますが故障の疑いはありますね。
>2か月ほど前に購入
とあるので初期不良って扱いには恐らくならないでしょうね。修理に出せば「保証期間:1年間」とあるので修理費は掛からないかと。ただ送料は負担する可能性はあります。
もしスマホをお持ちならスマホでそのマウスが動かないか?動作チェックしてみるとか。それでもダメなら故障と判断して良いかと。
充電タイプのマウスですので、使用期間的に充電切れになったということは考えられませんでしょうか?
とりあえず、満充電して使用してみてはいかがでしょうか?
それでもだめなようであれば
初期不良の可能性が非常に高いと存じます。購入後1年以内でしたらメーカー保証を受けられますので、初期不良として購入店舗またはメーカーコールセンターにお問い合わせしてみてはいかがでしょうか?
