Wi-Fi 繋がらない
2023/04/20 17:41
Windows11・ノートパソコン
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WRC-X3200GST3
これまで旧パソコンは繋がっていたが
新しく購入したノートパソコンで、Wi-Fiが
繋がったり切れたりする
有線で繋がっているテレビでは、YouTubeが見れているので
ルーターには問題が無いと思う。
パソコンでも繋がる時もあるが、頻繁にネットに繋がらなくなる
回答 (5件中 1~5件目)
Wi-Fiの再起動においては、
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化(リセット)
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
とあるのがWRC-X3200GST3配下に有線接続されているのか上位機器から有線接続されているかによって異なるかと思いますが、
スマホやタブレット等は全てWIFI接続正常で特定のパソコンのみWIFI不安定なのであればそれはパソコン側起因かと考えられます
パソコン側の無線ドライバを更新して改善みられるかをご提案させていただきます
ルーター側で試せることは下記をご参照ください
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8237
新しく購入したノートパソコンで、Wi-Fiが繋がったり切れたりする場合は、無線LANルーターの故障が考えられます。また、家電によるノイズが原因の可能性が有りますので、できれば、電子レンジや炊飯器の電源を切ってみて下さい。
調子の悪いパソコンは何ですか?型名とかを書いて下さい
貴方が「ルーターには問題が無いと思う。」と思われてるようにパソコン側に問題があるのではないかと思います
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-X3200GST3-B.html
こちらですか。
まずはルーターとPCとの距離が近すぎる場合は2m程度離しましょう。またと遠すぎる場合は見通しの良いところで2~3m程度の距離まで近づけてみましょう。
あとはルーター本体にあるリセットボタンを使ってリセットして初期設定からやり直してみるとか。またPCも再起動してみるとか。
