MR-A39HSV
2023/04/22 22:28
・ご利用の製品タイプ(例:アダプター)
・製品名・型番(例:U2C-AC05BK)
MR-A39HSV
ノートパソコン Windows11
ドライブレコーダーで録画したものが再生できません。
マイクロSDです。
どのようにしたら再生できますか。
Windowsメディアプレイヤーでは、問題が発生し、再生できませんと表示されます。
>Joyhouse H16
で検索してもマニュアル等は出てこないですね。
Joyhouseのドライブレコーダーと検索条件を変えると録画形式はMOVっぽいのかな?って情報が出てくる程度です…
https://www.elecom.co.jp/products/MR-A39HSV.html
こちらですか。ただのSDカードのリーダーですね…
他の方が回答されていますがそのドライブレコーダーでの録画形式が分からないので何とも言えません。ドライブレコーダーによっては専用の再生ソフトを必要とするものもあります。
可能ならドライブレコーダーの型番等も書きましょう。
2023/04/23 20:27
ドライブレコーダーは、Joyhouse H16
録画形式は、エラーメッセージに、拡張子.bin、とあります。
