Wi-Fi接続ができない
2023/04/23 09:46
iPhone
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WRC-1167GHBK2-S
数年ほど前に買い、設定方法がわからなくて使っていなかったんですが、最近また必要になったので使いたい
1人暮らしを始めてネット使い放題の賃貸なのですが、ルーターのかんたんセットアップ2の回線接続ができません
自動接続の方は繋がらないし、手動の方もIDとかもわからないので詳しく教えていただきたいです
またWindows10の設定方法も教えてください
Wi-Fiの再起動においては、
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化(リセット)
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
その他の回答 (7件中 1~5件目)
Windows10のPC持っているんですね?
まず環境をWindows10PC使って確認してください
そのPC有線LANポート持っていますか?(LANケーブル挿す場所がある
その部分と部屋についているインターネット利用する為のケーブル挿す場所とをLANケーブルで接続させます
次にWindows10のPCでコマンドプロンプト画面を出して
ipconfigと入力してEnterキーを押す
そのPCに振られているIPアドレスを確認する事が出来ます
このIPアドレスが192.168.2.***とならなっていない事を確認してください
(192.168.1.***や192.168.0.***になっていれば大丈夫ですが192.168.2.***になっているならこの部分の設定が必要になります
追加で捕捉してもらえれば説明します)
それが確認できたならば、PC側に接続しているLANケーブルを外してそれを、WRC-1167GHBK2-Sのインターネットポートに接続します
接続ができたならば本体裏側のリセットボタンを先がとがった物で10秒以上長押ししてリセットしてください(長押ししてPOWEランプが紫点滅始めたら離していいです)
しばらく待っていればWRC-1167GHBK2-Sがローカルルータモードで起動してきます
立ち上がったと思ったならば、Wiondows10やiPhoneをWRC-1167GHBK2-Sが発信しているSSIDに接続させて使ってください(無線の場合)
有線で使うならWRC-1167GHBK2-SのLANポートにLANケーブルで接続して使う事も出来ます
単に使えるようになればいいという事ならWRC-1167GHBK2-Sをアクセスポイントモードにして使ってもいいのですが、この場合同じ建物内でインターネット使っている人間がhiroki4369さんのPCや iPhoneに接続して利用できる状態になってしまいます
それでも良いならアクセスポイントモードで使ってもいいですが、他人に接続されては困るでしょうから紹介した手順で二重ルータの状態になるローカルルータモードで動作させた方がいいでしょう
正しい手順で行えばWRC-1167GHBK2-Sは初期化して再起動するだけで適正なモードになるはずなので他に何かする必要はないです
ローカルルータモードになったWRC-1167GHBK2-SのSSIDに接続するなり、空いているLANポート使うなりお好きな方法で利用すればいいです
ネット使い放題ということはその部屋では自分でプロバイダ契約せずに無料でインターネットに接続できる回線(LANの端子)があるという事でしょうか?
その場合は、本機の設定をアクセスポイント(AP)モードに変更してインターネットと繋がるLANの端子と本機のLANポートとを接続して下さい。(INTERNETポートとは接続しない)
なお、本機の暗号化キーは本体に張り付けられています。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-1167ghbk2-s/movie_manual/
【-Sシリーズ】②ルーターとスマートフォンのWi‐Fi接続方法
【-Sシリーズ】③暗号化キー入力時の注意点
など参考になりませんか
あれは確か寒い時期だったので、10月いや10月は暑いと思うのでまだ) 11月の中頃から12月いや確か2月いや3月でした。3月3月3月に買いました。3月に買いました。3月の中位に買いました買いましただったので多分もう去年だったか一昨年だったかはたまた2年前だったか2年前は一昨年かとりあえず1年以上使っています。確かでも結構使っているので2年かなぁ2年にしましょう。これはまた後で考えるとして、機種名は外国の言葉です。そしてまぁ特段つながらなかった事はないですけど、結構外出して30キロ以上離れたところから繋げようとしたら流石に繋がらないです後はほとんど業者さんがやってくれたので、僕は何もしてないんだなぁ。
折角回答していただいたのですが、悩んでいるうちに同居人が別の機器を買っていてそれでWi-Fi接続ができました。質問に答えていただきありがとうございました
