WDC-X1201DU3-Bでwifi繋がらない
2023/04/23 12:14
デスクトップパソコン windows11
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WDC-X1201DU3-B
初期セットアップ
有線LANから無線へ切り替えを考え購入しました。
ドライバのインストールも終わり、
wifiの一覧に接続先もでてセキュリティーキーを入力するのですが
「ネットワークに接続できません」の表示がでます。
携帯のテザリングでも同様です。
ノートンのセキュリティソフトが入っているためファイヤーウォールをOFFにしても同様です。
ほかに何か手がないかご存じないでしょうか。
windows10のノートパソコンでは接続できました。
回答 (5件中 1~5件目)
SSIDが検出できている時点でWDC-X1201DU3-Bは子機としての役割を果たしています
Windows10のパソコンにWDC-X1201DU3-Bを接続してWI-FI接続成功したという意味であれば、Windows11機側の問題かと考えられるため、別子機をWindows11に接続した場合は同SSIDにてWI-FI接続可能のご検証をいただくことをご推奨させていただきます
https://www.elecom.co.jp/products/WDC-X1201DU3-B.html
こちらですね。
思い付くのはもう一度ドライバを入れ直し見るとかでしょうか…
とありますがWin10のノートPCにWDC-X1201DU3-Bを取り付けてWi-Fi接続が出来た?って意味でしょうか?
Wi-Fiの再起動においては、
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化(リセット)
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
STEP2:無線 LAN ルーターと接続する これではありませんか
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/adapter/wdc-x1201du3/usersmanual/02/section01-2.html
試しに、セーフモードとネットワーク
https://support.justsystems.com/faq/1032/app/servlet/qadoc?QID=045790
でWindows 11を起動、
Windows 11がWDC-X1201DU3-B経由でwifiにつながるか試してみる。
