モバイルバッテリーの給電が途中で切れる。
2023/04/23 14:11
エレコム モバイルバッテリー/薄型/Type-C対応/10000mAh/4.8A/PSE/ブラック
製品番号:DE-M08-N10048BK
購入したのは2021/6/12です。
これまではスマホの充電に使っていたのですが、
ネットワークカメラの電源として、戸外で使おうとしましたが
30分で切れてしまいます。
電源スイッチを入れなおすとまた30分は大丈夫でした。
戸外で使いたいので24時間位はもってもらいたい。
試しにほかのメーカーのバッテリーで試すと容量いっぱいまでできました。
これは故障でしょうか?
おまかせ充電
USBポートに搭載した高性能ICが接続機器を自動で見分けて最適な出力で最速に充電できる“おまかせ充電”に対応しています。
https://www.elecom.co.jp/products/DE-M08-N10048BK.html
とありますので、この機能が逆にこのような誤動作?を生じることとなった可能性も否定できません。
きっちり30分が毎回であれば、おそらく仕様ですね。
内部的な制御システムの問題になるかと推察いたします。この先はメーカーにお問い合わせされるしか方法がないかと存じます。
エレコムに相談かな。
時間は30分ぴったり?ずいぶんきれいな時間だなあ。
予想だけど、ネットワークカメラの消費電力が小さくて、DE-M08-N10048BKがどこにも給電してないと判断、DE-M08-N10048BKが自分の電源を30分で切ってしまう。そんなのあるかねえ?
メーカーに問い合わせてみます。
>これは故障でしょうか?
いいえ。オートパワーオフ機能によるものです。
https://www.phileweb.com/review/column/202101/14/1182.html
>この問題を解決するには、微小電流に対応した充電モードを備えるモバイルバッテリーを購入することが近道です。機能名は「低電流モード」や「小電流充電機能」などメーカー/製品によりさまざまですが、対応したモバイルバッテリーを使えば満充電前に充電が勝手に終わってしまう問題は解決できますよ。
給電ができなくなるので、こまっています。
メーカーに問い合わせてみます。
メーカーに問い合わせてみます。
