ルーターがシャープのエアコンに接続出来ません
2023/04/23 17:11
ルーター
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WRC-X6000QS-G
昨日、2023年4月22日
iPv6対応ルーターを、iPv4で接続する方法がわかりません。教えていただいけないでしょうか。
昨日、ルーターを古いエレコムから新機種に交換しました。かんたんセットアップで設定を引き継いだのですが、ルーターとエアコンの接続が切れてしまいました。マニュアルに従って再接続してもダメ、シャープの相談窓口に問い合わせて1時間くらいかけて再設定するも、ダメ。
どうやら、最新のルーターの規格がエアコンに合わないのでは、ということでした。
なお、エアコン側要求は、5GHzではなく2.4Gとする、WPA3はダメでWPA2とする、でした。これらは管理画面から変更しましたが、iPvの変更方法がわからず、、、。
COCORO AIRを使ってみましょう
ココロエアーの設定方法は?
初期設定2 家電とルーターの無線LAN接続
1.ホーム画面の左上の「≡」をタップする
2.「+機器登録」を選ぶ
3.「これから機器をルーターに接続する」を選ぶ
4.アプリの画面に従って操作する メロディまたは音声が流れ、コネクトランプが点灯したら接続完了です。
5.「アプリに登録」をタップする
この場合関係するのはバンドステアリング機能かと思います。
それを無効にすると今度はスマホなどの端末の設定が面倒になります。
そこで、古いルーターが故障していないようでしたらAPモード、あるいはブリッジモードとして古いルーターを復活させて新しいエレコムと有線にて接続し、その上で古いルーターがAPあるいはブリッジモードとして発するWi-FiのSSIDにシャープのエアコンを接続するのが一番良いかと思います。
勿論、その古いルーターに接続するのはエアコンのみで。
クロスパスにすることでipv4固定にはできます。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-x6000qs/usersmanual/05/section03-1.html
Wi-Fiの再起動においては
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化
・WPA3やWPAになっていればWPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHzであれば2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
>iPvの変更方法がわからず、、、
特に変更する点はありません
おかしな事をしていなければWRC-X6000QS-Gは192.168.2.***のIPv4アドレスのネットワーク環境を作ろうとします
言っているシャープの機器の方でWRC-X6000QS-Gが発信している2.4Ghz帯用のSSIDに接続を行えば、192.168.2.***アドレスが地黄的に振られます
