USBメモリが認識されません
2023/04/24 23:12
Windows surface Pro7
Windows 11 Home
・製品名・型番(例:MF-EU201GBK・MF-JU208GBK2など)
ESD-EWA 256GB
今日USBを開封し使用しました。はじめは認識され、ファイルも開けていたのですが、一度USB内のファイルを消去した際に、USBが認識されなくなりました。幸いUSB内にファイルはなく空の状態なのですが、使えなくて凝っています。
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続が解除される・反応がしない・データの移動の仕方を知りたい)
今日USBを開封し使用しました。はじめは認識され、ファイルも開けていたのですが、一度USB内のファイルを消去した際に、USBが認識されなくなりました。幸いUSB内にファイルはなく空の状態なのですが、使えなくて困っています。ちなみにsurface laptop(Windows 11 Home)にも接続してみましたが同様に認識されませんでした。
USBメモリを接続した状態でデバイスマネージャーとディスクの管理でエラーが出ていないか?USBメモリが正常に認識されているか?を確認してみて下さい。
https://jp.minitool.com/data-recovery/usb-flash-drive-not-recognized.html
Windows11スタートメニューを右クリックしてデバイスマネージャーに該当のUSBメモリが認識されていれば、故障ではないと思います。WindowsTerminalもしくはコマンドプロンプトを使用し、DISKPART→SELECTDISK→該当のUSBメモリのドライブ番号から、SELECTDISK(〇)→CLEAN→CONVERT GPT→EXIT
スタートメニューを右クリック→ディスクと管理からexFAT
https://win-tab.net/opinion/allocation_size_1809052/
アロケーションユニットサイズ128KBにてフォーマットしてあげましょう。ディスク名、ドライブレターも変更できます。
ディスクと管理、PowerShell(Windows11ではWindowsTerminalに名称変更もしくはコマンドプロンプト)を使い、DISKPARTコマンド等を使用してみましょう。
フリーソフトや有償ソフトの、EaseUS、Aomei等のディスクパーティションツールをインストールして、フォーマットする方法もあります。USBメモリを別の端子に挿してみて認識するかどうか試す方法もあります。
USBメモリ自体の故障ではない可能性が高いのですが、そこから認識させるには高度な知識が必要です。
