wrc-x3200GST3-B
2023/04/25 22:26
ルーター
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
wrc-x3200GST3-B
2023/4/25
突然WiFiが繋がらなくなりました。
家族使用のiPhone全部、タブレットが接続不可です。ルーターの電源プラグを抜いて電源入れ直す…というのは試しましたが、やはりWiFi接続できません。
最初にWRC-X3200GST3-Bのパワーランプ色を確認いただいて、紫点灯もしくは紫点滅が止まない状態であれば製品故障の可能性が考えられます
次にパワーランプが緑点灯であれば決定管理画面へアクセスができますので下記手順でアクセスし従来の設定が崩れていないか確認してください
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8331
再設定が必要な場合は下記手順となります
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-x3200gst3/usersmanual/06/section03-1.html
Wi-Fiの再起動においては、
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化(リセット)
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
返信いただきましてありがとうございます!
色々な方法を提示していただき、試してみます!
知識が乏しい為、大変助かりました。
https://kakaku.com/item/K0001333330/
wrc-x3200GST3-Bについては不具合報告、特に接続切れ等が多い印象を受けます。
保証期間があるようでしたらメーカーに相談をするのが良いと思います。
高額な部類になるので難しいかもしれませんが、仮にメーカー対応後もwrc-x3200GST3-Bが安定しないようであればAPとして扱い、思い切って違うメーカーの製品なども候補に含めて代替品を検討されても良いかと思います。
ご返信ありがとうございます!
メーカーに問い合わせようか迷っていましたが、返信を拝見して製品不具合の可能性がありそうなので、メーカーに問い合わせてみます!
ありがとうございました!
ランプの色は青色で、特にいつもと変わりはないように思えるのですが…。
添付いただいた手順、試してみます!
