ESD-EJ0500GBKR
2023/04/26 20:46
Windows10 デスクトップPC
外付けポータブルSSD ESD-EJ0500GBKR
購入直後
「PASS」をインストール後、最初に起動しようとしたところ、以下のメッセージが
表示され、先に進まない。
《ドライブ(H:)のファイルシステム「NTFS」はさぽーとしていません。
サポートしているファイルシステムは「FAT」、「FAT32」、「exFAT」です。》
ユーザーズマニュアルの手順通りに作業したが、このような事態になり、どこに問題があるのかわかりません。
どなたか、知恵をお貸しください。
Windows10でNTFSをフォーマットするには?
1.フォーマットを行いたいディスクの上でマウスを「右クリック」します。
2.メニューの中の「フォーマット」をクリックします。
3.「ファイルシステム」のプルダウンメニューで「NTFS」を選択します。
4.「クイックフォーマット」にチェックが入っているか確認します。
5.「開始」をクリックします。
6.「OK」をクリックします。
以下ページの要領で対処してみてはいかがでしょうか?
先にフォーマットしてからPASSをインストールしてみてはいかがでしょうか?
https://av.jpn.support.panasonic.com/support/home_p/download/format_10.html
解決しました!!
PCのドライブが 「NTFSフォーマット」 で、SSDも同じフォーマットだったので
そのままで使えるものと思ってました。
的確なアドバイスをいただき有難うございました。
