RS500KIの静的ルーティングの設定結果がダメ
2023/04/27 10:36
NTT ルータ および NECルータ
・製品名・型番(例:WRC-2533GS2-Bなど)
RS500KI および WX5400HP
有線
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・設定の仕方がわからない・接続ができなくなった)
NTTのLANとNECのWANを接続し、IPおよびゲートウェイが下記とする。
—————-IP———————————ゲートウェイ
NTT———192.168.A.0/24———-192.168.A.1
NEC———192.168.B.0/24———-192.168.B.1
静的ルーティングの設定
———————-宛先IP————————ゲートウェイ
RS500KI ——-192.168.B.0/24——-192.168.A.1
WX5400HP—-192.168.A.0/24——-192.168.B.1
に設定して、PINGを実行するとNEC側からはPINGが通るのですが、NTTからはPINGが通らない。
原因がわからず苦闘しております。設定が悪いのか他に設定が必要なのかご教示頂きますようお願いいたします。
回答 (6件中 1~5件目)
現状プロバイダと2ルータで何とかしてみる方法です。
強引な手段ですが、2つのLANを同一ネットワークにしてみます。
・RS-500KI
WAN: PPPoE(IPv4)接続
ルータ LAN IP: 192.168.1.1
DHCPサーバをオフ
NASのポート解放設定
・WX5400HP ※ルータ動作モードは「自動」を切って「ローカルルーター」指定しておいた方が安全かと
WAN: IPoE(IPv4 over IPv6)接続(自動判別)
ルータLAN IP: 192.168.1.2
DHCPサーバ有効
- 払い出しIP: 192.168.1.100~199 など(固定IPと被らないように)
・NAS LAN設定
IPアドレス固定 192.168.1.10 ※DHCP範囲から外れているところならどこでも可
デフォルトゲートウェイ 192.168.1.1
ここまで設定出来たら、RS-500KIのLANポートと、WX5400HPのLANポートを、LANケーブルで直接繋ぎます。(RS-500KI LAN ~ WX5400HP WAN のケーブルはそのまま)
(参考図)
これで、LANのアクセスランプが激しく点滅(パケットループ状態)しないことを確認します。
(ルータ同士が2本のケーブルで結ばれますが、青い線はインターネット用、水色線は宅内LAN用に使うのでループしないはずです)
どちらのWi-Fiに繋いでも 192.168.1.X が付与され、LANおよびインターネット上からNASにアクセスできるようになれば成功ということになります。
ただし固定IPだとルータDNSに機器名の登録がうまくいくかどうか…?
他端末からのアクセス時、「\\(NAS名)」ではなく「\\192.168.1.10」とIP指定でアクセスする必要があるかもしれません。
あ、RS-500KI LAN と WX5400HP LAN のどちらとも同一ネットワークとなるので、静的ルーティング設定は不要となります。
(No.4お礼を呼んで)
なるほど、ようやく状況が見えてきました。
RS-500KIだけでなく、WX5400HP側にもインターネット接続があるのですね。
そしてNASの外部アクセスのために、自由にポート開放できるPPPoE接続が必要であると。
理想的な手段は、「IPoE接続でも自由にポート解放できるインターネット契約に移行すること」では無いかと思います。
そのプロバイダは、以下の3社だけです。
・SONY NURO光 ※同じSONYでも「So-net光プラス」はIPv4 over IPv6接続でポート制限があるので不可
・KDDI auひかり
・Softbank光(IPoE高速通信のために「BBユニット」をレンタルすることが必要)
上記3社のいずれかに移行すると、IPv4/IPv6の両方が使えて、ポート開放も自由な番号で出来るという環境を手に入れられます。
この中で、Softbank光はフレッツ光系ですので、光回線の新規引き込み工事無しに移行可能です。(NURO光・auひかりはダークファイバーを用いる独自回線ですので、必ず工事が必要となります。また、解約時には回線撤去費用もかかります)
ただし専用ルータ(BBユニット)のレンタル料金がかかるので、月額は少々高くなってしまうかもしれません。
現在のプロバイダでうまくいくようにするにはちょっと面倒になりそうですのでまた後で。
>Internet—-[ Fix global IP]-WAN側-RS500KI-LAN側-IP192.168.1.0/24-Gateway 192.168.1.1———-WAN側-WX5400-LAN側-IP192.168.2.0/24-Gateway192.168.2.1———-iPad192.168.2.3
>となっています。
やはりRS-500KI側にインターネット接続があったのですね?
その場合、設定は非対称となります。
そして、WX5400HP側のWAN側とLAN側を同じネットワークアドレスにしてしまうのが間違いです。
WX5400HPの設定を以下のようにしてみてください。
・WAN IP 192.168.1.254
・LAN IP 192.168.2.1
静的ルーティング設定は不要です。
RS-500KIの方に、静的ルーティングが必要です。
宛先 192.168.2.0/24 Gateway 192.168.1.254
そもそもの話で言うと、WX5400HPのネットワークを分けて、二重ルータにしたい理由はどういったものでしょうか?
ネットワークを分ける必要が無ければ、WX5400HPを「アクセスポイントモード」に設定して接続すると、すべてが 192.168.1.0/24 ネットワーク 1つとなり、ルータIP固定も静的ルーティング設定も不要となります。
RS-500KIってNTTからのレンタルonlyで、そんな勝手に使っていいようなものではない気がするのですが…。
RS-500KI側にインターネット接続はないのですか? 完全に構内ルータとして利用するということでしょうか…?
まあそのように使う場合、ネットワークは3つ必要だと思うのです。
・RS-500KIのLAN側IP 192.168.A.1/24
・WX5400HPのLAN側IP 192.168.B.1/24
2ルータを繋ぐネットワークとして (例)192.168.0.1/24
・RS-500KIのWAN側IP 192.168.0.1/24
・WX5400HPのWAN側IP 192.168.0.2/24
このように設定した場合、静的ルーティングは
RS500KI ——-192.168.B.0/24——-192.168.0.2
WX5400HP—-192.168.A.0/24——-192.168.0.1
こんな風にするものではないかなと。
各ルータのLAN側とWAN側で、ネットワークアドレスが一緒では、ルータとして機能できない気がします。
そうしてしまった場合、NTT製とNEC製では動作が違い、PINGが戻ってこられない原因になってるかな…と。
セクターに数字を入れないとわかりづらいので仮の数値を入れてみます。
接続は下記の通りです。
となっています。
現状の配置からping 192.168.1.1はとおります。
但しiPadをRS500KIに接続し直し、ping192.168.2.1が通りません。
ルーティングは
-------------------宛先-------------------gateway
RS500KI————192.168.2.0/24——-192.168.1.1
WX5400————-192.168.1.0/24——-192.168.2.1
ご連絡いただきありがとうございます。
未だNetworkに関し知識が浅いので恐縮ですが、当初はRS500KIのみで使用していましたが。このLANにはNASが繋がっておりPPPoEIPv4接続しかできない制限がありました。したがって通信速度が非常に遅くて困っていたところ、あるプロバイダーに変更しするとiPoE iPv6が使えて通信速度も速くなるのではと思いプロバイダを変更し、無償供給されたルータをRS500KIのLAN端子へ接続すると早く(iPv6接続)快適になりましたが(新ルーターの接続判定ではローカルルータ)、今まで説明してきましたようにIPのセクタが異なっています。またブリッジで接続するとRS500KIの接続速度が適用されるのではと思いダブルルータになっています。他に何か良い方法はあるのでしょうか?これがうまくいくと薄型中継器の設定と拡張が続くのですが最初のところで躓いています。
