eDISKPWTOOLが認識されない
2023/04/28 12:40
・ご利用の製品タイプ(例:アダプター)
外付けHDD
・製品名・型番(例:U2C-AC05BK)
ELP-EEN020UBK
Windows10
5/26
eDISKPWTOOLが認識されず(起動せず)HDDを立ち上げられない。
パソコンのUSBはHDDを認識している状況。
補足を読みました。
デバイスマネージャでハードディスクが認識しているか確認したい
https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s16476.htm
みたいなのを参考にデバイスマネージャーでどう認識してるのか?念の為、確認しましょう。
>USBを差し込むと、USBドライブ(E:)と「薄く」表示されます。
とあるのでデバイスマネージャーでは認識していそうな感じもしますし「!」など変な状態になっている感じもしないでは無いですね…
下手にディスクの管理ですべてのボリュームを削除してボリュームの作成し直しフォーマットし直すような事はしない方が良さそうな外付けHDDではありますね。そうするとせっかくのハードウェア暗号化の機能が動かなくなる恐れもあるので。
https://www.elecom.co.jp/products/ELP-EEN020UBK.html
こちらですね。
ハードウェア暗号化方式を採用した外付けHDDですね…
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=ELP-EEN020UBK&link_type=2
にあるマニュアルや
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7357
を見る限りですがHDD内に保存されているeDISKPWTOOLってツールを使う必要があるみたいですね。
まず確認ですがエクスプローラーでドライブとして認識しているのでしょうか?
そしてその中にあるeDISKPWTOOLってツールの実行まではできるのでしょうか?
2023/04/28 18:23
回答有難うございます。
その後、そこをクリックしても反応がありません。
eDISKPWTOOLのツールが表示されず実行できない状況です。
外付けHDDが認識しない時の対処法を原因別で解説!
https://www.4900.co.jp/smarticle/7799/
確認してみます。有難うございました。
他のUSBポートに接続しても同じ症状でしょうか?
また、デバイスマネージャーでは認識されておりますでしょうか?
あとは別のPCで確認され、それでも認識しないようであれば外付けハードディスクの問題である可能性がありますね。
確認してみます。有難うございました。
回答有難うございます。
デバイスマネージャーより、ディスクドライブ、ユニバーサルシリアルバス
コントローラで何れも確認はでき、ユニバーサルシリアルバス
コントローラで表示されたUSB大容量記憶装置をクリックすると、
「このデバイスは正常に動作しています。」と表示されているのですが、
繋がらず駄目です。。
