LHR-2BDPU3ESでのクローン結果について
2023/04/28 16:52
・ご利用の製品タイプ(例:アダプター)
デュプリケーター
・製品名・型番(例:U2C-AC05BK)
LHR-2BDPU3ES
windows10
ここ数日
BDレコーダーのHDDが調子悪くなり換装すべくLGB-2BDPU3ESにて
クローンを作成しました。HDDは同一メーカーの同一型番です。
容量は500Gです。尚若干の不良セクターは有った様ですが、クローン自体は
100%正常に終了しました。
HxDにて頭から10万セクター程度コピーをとり内容確認の為に、WinMargeで
比較したところ内容が異なる部分が有ります。
当方素人ですので、以下ご教示頂ければ幸いです。
HDDは同一メーカーの同一型番ですが当然S/Nは異なりますので、
この違いは理解できますが、その他HDD固有の情報で違いが出る
セクター数は頭からどの程度でしょうか?
以上
海外モデルでコピーフリーのレコーダーなら別ですが、国内モデルの場合、クローンでの複製ドライブは作動拒否される筈です。S.M.A.R.T.情報やプロテクト情報は通常書き込み領域とは別のところに書き込まれ、デュプリケーターで読み出すことは出来ません。業務用のディスクダンプツールなら読み出せるとは思いますが素人の手におえるものでは有りません。なので、レコーダー用のディスクは、クローンは不可になっている筈ですし、比較ツールでデータチェックしても正常チェック出来ない筈です。最悪、オリジナルの元ディスクも不正ディスク扱いされ完全初期化求められる可能性も有るので、国内モデルでは基本通りコピー/ムーヴでデータ移さないと二度と見られなくなる可能性があります。
レコーダーのクローン作製 Hxdの利用経験無しですが
対応しているかチェックされてみては?
https://logitec.co.jp/hdd-tv/1.html?pn=LHR-2BDPU3ES
パソコン用OSでもコピー不可能な部分は数多くありますので ファイル編集ソフトでは取り出せない部分もあると思います
未使用アプリですが 変換できない部分はどうなるんだろ? 根本的にOS言語が違うので不明です
パソコンで認識させてしまって問題ないのかな? Windowsの情報が書き込まれるとレコーダーで認識しないかも?
https://www.logitec.co.jp/products/hd/lhr2bdpu3es/index.php
こちらですね。
映像が飛び飛びになる古いソニー製HDDレコーダーのHDD交換
https://inakamichi.com/hdd-recorder/
パナソニックレコーダーのHDDを交換する方法(DIGA換装容量アップ)
https://xn--8uq244c95em2h.com/diga-hddup.html
みたいなことをしようとしてるのでしょうか。
言われている点については情報を持ち合わせていないです…
ただ簡単にクローンを作成できないようにしている気もしますけどね…
別のyouyubeでクローンせずに換装できた事例がありましたので、ダメ元で完全フォーマットを行ったハードディスクでやったところ無事に換装できましたので報告します。
アドバイス頂いた皆様には改めてお礼申し上げます。
