【イヤホン分岐ケーブル】ステレオにならない
2023/04/29 23:47
・ご利用の製品タイプ(例:アダプター)
iPod用モバイル イヤホン分岐ケーブル
・製品名・型番(例:U2C-AC05BK)
IPC-AS/BK
・利用端末・OS
ノートパソコン・Windows10
今日届き、すでに不良なのか困ってます
イヤホン分岐ケーブルで、二つのデバイスに音を分配したくて購入。確かに分配されますが、どちらのイヤホンも右からしか聞こえません。ステレオにならないと言えばいいでしょうか。分岐前は、それぞれのイヤホンで、音に左右差はありません。これに接続すると、右からしか聞こえません。解決策はありますか?iPod用とありますが、レビューを読んだらPCにも使えるとなっていたし、そもそも商品説明にも、ステレオミニを繋ぐ用と書いてあるから、当然左右両方から聞こえるものだと思っていたのですが…
3極ミニプラグLRGなのでイヤホン出力を2分配出来ますが、
のノートパソコンのイヤホンジャックは4極でマイク兼用ではないですか?
それならパソコンの兼用端子4極から3極のイヤホンとマイクとに分ける変換コードを付けてからから2分配する必要があるのでは?
https://store.shopping.yahoo.co.jp/rakudenmart/km-a25-005.html
早速のお返事ありがとうございます。確かに言われてみれば納得です。手持ちのケーブルでイヤホンとマイクに分けられる、リンク先のようなケーブルを持っていたのでイヤホンだけに分岐してから挿してみましたが、やはり左右差が出ました。JVCの変換コードTWC-12Aを買ったら、これは3極に直さなくても綺麗に分配できました。謎ですが、4→3極のプラグがダメな可能性があるので、それを買い換えてまた試してみます。ありがとうございました!
