WRC-X3000GSN APモード接続ができない
2023/04/30 08:01
・ご利用の端末タイプ・OS(例:タブレット・モバイル)
iPad,iPhone
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WRC-X3000GSN
新居への引っ越し後
これまでは以下のような状況でした。
使用している事業者:フレッツ光
使用ルーター:WRC-X3000GSN(ルーターモード)
特にトラブルはありませんでした。
このたび新居へ引っ越したのですが、事業者・ルーターに以下の変更がありました。
使用している事業者:GMOとくとくBB
使用ルーター:Aterm WG2600HS2
そして、これまで使用していたWRC-X3000GSNはAPモードで使用したいと考えております。
取扱説明書の手順に従い、設定をしているのですがうまく接続できません。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-x3000gsn/usersmanual/02/section01-2.html#section-3-4
添付画像のようにぐるぐる回った状態が続いてしまいます。
アドバイスなどいただけないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
管理画面(設定ユーティリティ)を表示する
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-x3000gsn/usersmanual/04/?anchor
モバイル端末(スマートフォン・タブレット)の場合
この様にされて居ますか
インターネット接続設定
https://help.gmobb.jp/app/answers/detail/a_id/018732
問い合わせた方が良いと思いますが
まず試してみるべきはWRC-X3000GSNの初期化と、Aterm WG2600HS2のLANポートとWRC-X3000GSNとの有線LANケーブルによる接続をWRC-X3000GSNの青色のポートにしてみることかと思います。
