SGD-MY020UBKの外付けアダプタ
2023/04/30 12:42
・ご利用の製品タイプ(例:アダプター)
SGD-MY020UBK
の外付けアダプター
・製品名・型番(例:U2C-AC05BK)
SGD-MY020UBK
PS5
SGD-MY020UBKの外付けアダプターがなくなってしまい購入したのですが
規格がわからず、どなたかおわかりでしょうか。
まず、単体販売されていない物の、型番を調べるのは
あまり意味があるとは思えません。
また、中も劣化しているでしょうから、
この場合は、HDDのケースのみの
エンクロージャーを1Kなり2K程度で買う方がずっとましです。
https://www.amazon.co.jp/dp/B001OWBK0M
例えばこんなの
(毎回言う事ですが、この製品が特別優れるのではなく、
同じことをするのに必要な物を抜粋しただけです)
あとは、今お持ちのHDDケースを分解して
新しい方にHDDだけを入れれば終わりです。
(初めてでも簡単にできますよ。それほど難しくはないので)
の方が、確実に安くしかも、新品に変わりますよ。
(HDD以外は)
https://www.elecom.co.jp/support/
サポートで尋ねたほうが確実です
https://www.elecom.co.jp/products/SGD-MY020UBK.html
こちらですか。基本的にACアダプタ単品は販売していないで探しても見つからないかも。
【エレコム製品】部品だけの販売・修理は可能ですか?
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=2454
とあるので「エレコムグループ修理センター」に直接問い合わせて見ては?
