LBT-UAN05C2-Nの再起動時の不具合
2023/04/30 17:55
Bluetooth接続のマウスを購入しました。
パソコンには、Bluetooth機能は内蔵していないので、USBに「LBT-UAN05C2-N」を
セットしました。
最初の接続は出来たのですが、その後再起動をすると、Bluetoothが認識されません。
その度に、デバイスマネージャ→Bluetooth-Generic Bluetooth Radioを右クリック →ドライバーの更新→コンピューターを参照してドライバーを検索をクリック
→コンピューター上の利用可能なドライバーの一覧から選択します
→次へをクリックすると、ドライバーが正常に更新されます
の表示が出て、正常にマウスが使用出来るようになります。
夜にパソコンの電源を切って、朝にパソコンを起動するときには異常ありませんが、
再起動をすると、必ず発生します。
USBのセレクティブサスペンドの設定を「無効」にしても、改善されませんでした。
ネットで検索してみましたが、解決出来ていません。
何か 良い方法があれば教えてください。
>OSは Windows10を 使っています。
>「IVT社製スタックBluesoleil」は、インストールしていません。
そうですか。USBポートに取り付けて自動でインストールされるWin10標準のスタック(ドライバ)を使っているのですね。
Windows 10で高速スタートアップを無効にする方法
https://faq.nec-lavie.jp/qasearch/1007/app/servlet/relatedqa?QID=018214
関係ないかも知れませんが高速スタートアップを念の為、無効にして見るとか。
あとは別のBluetooth機器を繋いだ場合も同じことが起こるのか?確認したりそのBluetooth接続のマウスをスマホをおもちならそちらに繋いだ場合も似たような事が起こるのか?確認して見るとか。
これでPC側に問題があるのか?マウス側に問題があるのな?方向性は見えるかもしれません。
https://www.elecom.co.jp/products/LBT-UAN05C2N.html
こちらですね。使用しているOSは何でしょう?
「IVT社製スタックBluesoleil」と言うのがありますがもしこちらをインストールしているようならアンインストールしましょう。
2023/04/30 19:58
ご回答有難うございます
そして「IVT社製スタックBluesoleil」は、インストールしていません。
宜しくお願いします。
2023/05/02 09:49
ノートパソコンでは、正常に作動しますので、パーツの不良では無いと思います。
デスクトップパソコンの設定が、どこかおかしいのかと思われます。
このまま使用して、そのうちWindows11のパソコンに買い換えようと思います。
有難うございました。
