wrc-x3200gst3の接続について
2023/05/03 12:48
パソコン
・製品名・型番(例:WRC-2533GS2-Bなど)
wrc-x3200gst3の接続
ntt光回線からnifty光にルーターを交換
5月3日
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・設定の仕方がわからない・接続ができなくなった)
ntt光回線からnifty光にルーターを交換したいのですがLANケーブルで接続とあるのですがntt光回線のルーターは外部光ケーブルからルーターに接続されていてLANケーブルの接続ができません。
NTT光回線のルーターを外し、光ケーブルをnifty光のルーターに挿せば良いかと存じます。
ご不明でしたらNiftyにご相談されてみてはいかがでしょうか?
https://setsuzoku.nifty.com/niftyhikari/eldeliv/setting/select.htm?utm_source=nifty&utm_medium=web&utm_campaign=niftyhikari_2210
まずは上のような解説ページでご自身の状況を確認された方が良いと思います。
また、通信機器を全てルーターとして表現してしまうと混乱してしまいます。
ntt光回線の機器はONUではないでしょうか。光回線が繋がっているのは変更しなくて良いと思います。
nifty光から機器が届いたのは、先のONUに追加するWi-Fiルーターが届いたのではないでしょうか。そうなるとntt光回線のONUの背面にあるLAN端子と今回接続しようとするWi-Fiルーターwrc-x3200gst3のWAN端子を接続するようかと思います。
NTT光回線の機器名やnifty光から貸与された機器の型番を記載するとより良い回答が得られると思います。
