TKFBP101の支えのゴムが取れて打ちずらい
2023/05/03 13:13
TKFBP101
・発生時期(※使えていた時期がありますか?)
TKFBP101のあしゴムが取れてしまい入力しにくいので
足ゴムを販売してしているのであれば購入したい
残念ですが、消耗品ではありませんので、修理としての扱いでかなり高額なものになってしまうと思われます。
よって、100均などホームセンターなどで足ゴムをご自身でつけられてみてはいかがでしょうか?
https://www.pizaman.com/entry/100yen-seria-gomashi-rubber-foot/
https://www.elecom.co.jp/products/TK-FBP101WH.html
このあたりの製品でしょうか。
【エレコム製品】部品だけの販売・修理は可能ですか?
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=2454
みたいなのはありますが恐らく言われている部品だけの販売はしてないでしょうね。修理に出すことはできますがかなり高額になるかと。
他の方が回答されていますがホームセンターなどで代用になるようなものを探して取り付けるって言うのが良いかも。
回答ありがとうございます
そうですね他のメーカーでは販売がありましたので
ネットで検索しても見つからづもしやと思いと質問したしだいです。
各パーツの部品販売は実施していません
メーカー修理になります
支えゴム という事は本体裏側のゴム足?
純正でないといけないというものではないので 何か代用できそうなものを探してみては?
https://search.rakuten.co.jp/search/mall/%E3%82%AF%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3+%E3%82%B4%E3%83%A0+%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%AB/
私は他の機器の余りやゴムシートに両面テープを使ったり カットして付け替えています 見栄えは悪くても裏なら見えない
マウスには敷居滑り
代用できるものを探してみます
百均で探してみて代用してみます 商品までお教えいただきありがとうございます。
