ELP-SHU020UBK
2023/05/03 13:18
・ご利用の製品タイプ(例:アダプター)
外付けHDD
・製品名・型番(例:U2C-AC05BK)
ELP-SHU020UBK
Androidスマートフォン
購入当初
容量を半分くらい使用しています。
スマホからハードディスクの画像を見たいのですが、時間がかかった挙句見られません。また、スマホからデータをコピーする際も全く処理が進みません。パソコンとのデータのやり取りには問題はありませんが、スマホとのやり取りができず困っています。
https://www.elecom.co.jp/products/ELP-SHU020UBK.html
こちらですか。
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=ELP-SHU020UBK&link_type=1
他の方が回答されていますが上記からお使いのAndroid搭載のスマホが対応表に記載があるのか?確認して見ましょう。
恐らくOTG機能で大抵のAndroid搭載のスマホで使えそうな気もしますが…
可能性としてあるとしたら「5V(USBバスパワー)」とあるのでHDDを動かすので電力が足りていないって言うのはあり得るかも。
スマホの機種名が不明ですが、対応表には掲載されている製品をご使用でしょうか?
でしたら、再起動やアプリの入れ直しをしてみてはいかがでしょうか?あとはOSのアップデートやシステムのアップデートをされているのでしたら非対応となったかもしれません。
https://tables.elecom.co.jp/smartphone?tab=1&_dispnum=100&keyWordInput=ELP-SHU020UBK&_end=&_ga=2.117550089.1843575059.1683090595-1186269062.1681030042#_cttableanchor
ありがとうございます。確認してみます。
