エレコム中継器 セットアップシートが無い時
2023/05/05 07:26
・ご利用の端末タイプ・OS(例:タブレット・ノートパソコン・モバイルなど)PC、iPhone
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
=wrc-1167GHBK-s==ご記入ください===
この1年では月に1度くらい、この1週間で3度===ご記入ください===
素人なので、的を得てない質問かもしれませんが、宜しくお願い致します。
最近Wi-Fiがよく途切れ、本体・中継器を再起動してやっとこさ、使ってましたが、本体(NURO。一階で使用)の交換を申し出中に判明したのが、2階で使用出来てたつもりの、エレコムの今回の中継器のSSDの設定をしてなかった(PC/IPHONを本体の番号で設定していた。)ということで、どうりで電波状況が悪いわけだと思い至りました。
本体は交換(経年劣化もあり)でグレードアップされるようなので、中継器も買い換えた方が良いのでしょうが、本体届くまで、現在の中継器で繋いでみようとすると、セットアップシートなるものが、当初契約者の我が末っ子(数年前に引越済み)からもらってなく。
あきらめて、新しい中継器を購入すべきでしょうか?===ご記入ください===
Wi-Fiの再起動においては、
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化(リセット)
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-1167GHBK-S.html
をお使いなのでしょうか??
それと言われているのは 「かんたんセットアップシート( 初期値 )」のことでしょうか?
【Wi-Fiルーター】ルーターの無線接続に使用する初期SSID/暗号キー(パスワード)がわかりません
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=4016&category=&page=1
ルーター本体で確認する
ルーターの型番により、記載箇所が異なる場合があります。
初期値として記載している英数字は、大文字と小文字を区別します。
製品の底面に記載されているものはスタンドを外してご確認ください。
とルーター本体の底面などに記載があることが多いかと。
早速の回答、ありがとうございました。
中継器底面 左下にSSIDとKeyがあったので、設定を試みましたが、エラーになるので、挫折しました。
用事を済ましたら、再度トライします。
下記にありますよ。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-1167ghbk-s/wrc-1167ghbk-s_setup_v3.pdf
その他、型番と「説明書」とかの単語を入れてgoogle等で検索すれば、たいていのものは見つかります。
早速の回答ありがとうございました。
中継器の底面に番号あったので、設定トライしましたが、エラーになりました。
用事を済ましてから再トライしてみます。
詳しい回答ありがとうございました。
情報量が多すぎて
ゆっくりとトライしてみます。
