PC起動しなくなる
2023/05/05 08:50
デスクトップ
Win10
M-XGM10UBBK/EC
・発生時期(※使えていた時期がありますか?)
05/05
PCを起動すると黒い画面で左上にカーソルが点滅したまま動かなくなります。
新しく購入したマウスのせいかなと思い、PC起動時にマウスを外せば症状は起こらないようですが毎回だと面倒です。
何が問題なのでしょうか?
回答 (5件中 1~5件目)
OS起動時にマウスを外して、OS起動後にマウスを繋げば、マウスは動くのでしょ?
USBのオンオフスイッチを、マウスとPC本体の間に入れるという手はある。
他のマウスでは起こらない場合は、M-XGM10UBBK/ECが故障している可能性が有ります。
回答ありがとうございます。後でメーカーに問い合わせてみます。
記載された少ない情報では
正確に判定できないが、
2つの原因が考えられる。
1 USBメモリー、SDカード、外付けHDD等が
差し込まれたままで、それがOS起動の邪魔をしている。
対策:電源OFFの状態でそれらをすべて外してから電源ON
2 MBR(起動)セクターの破損
OSの修復が必要
1ですが、キーボード・マウスしか付けていません。
2ですが、前のマウスだと問題なくPCが起動するので問題ないかと思います。
後でメーカーに問い合わせてみます。
一般的にそのような現象がおこることはあり得ません。
デバイスマネージャーでマウスドライバーの再インストールをしても状況がわからないようであれば、初期不良の可能性が非常に高いですね。
販売店にご相談されてみてはいかがでしょうか?
回答ありがとうございます。後でメーカーに問い合わせようと思います。
起動するたびオンオフするもの面倒なので、メーカーに問い合わせた後にダメそうなら別のマウスに変えようかと思います。
