M-KS1DBSはレシーバユニット付けたままですか
2023/05/05 11:44
ワイヤレス BlueLEDマウス M-KS1DBS
・発生時期(※使えていた時期がありますか?)
USB接続で、レシーバユニットという部品をノートパソコンに差し込んでいます。これを取り外すとマウスが起動しなくなるのですが、これって、ずっと差し込んでないといけないのでしょうか?
他のUSB接続に支障が出て困っています。
残念ながらそのマウスはその受信機がなければ動作いたしません。
USBの数が足りなくて支障が出るのであれば、USBハブを増設されるなり工夫する必要があります。
https://amzn.asia/d/fNV2fe7
レシーバーユニットと無線マウスが常時通信していますので マウスを使う時はパソコンに付けておく必要があります
パソコンの電源を切ればUSB端子への電流も止まりますので差し込んだままでも問題ないです
マウスは電源ONのままだと電波を探し続けますので電池消費量が増えます スイッチOFFは忘れずに
ノートPCの使用状況不明ですが パソコンを起動した後にレシーバーユニットを取り付けると誤動作が起きる場合もあります 通信を確立するまで時間が掛かる事も
パソコンを電源ONする前に付けておいた方が確実です
もしくは マウスの電源OFF レシーバーユニットを差し込んで少し待ってからマウスの電源ON 不具合の起きない方法を見つけて下さい
私はノートPCをバッグに収納する レシーバーを付けたままだと引っ掛かりやすい なので使い終わったら外してマウスの収納場所に戻しています
こういうタイプが存在することすら知らなかったです。。。ご丁寧にご説明いただき、ありがとうございました!
レシーバーは、日本語では「受信機」です。
取り外したら受信機がないので、動作しなくなれば正常です。
数が足りないなどであれば、USBハブなどの購入をお勧めします。
という事で、
受信機がいらない場合に取り外してもいいですが。
使うときはつけます。
が、回答になります。
(というか、取り付けなくてもいいなら、
そもそも、セットで入れる必要もないのでね)
ダウンロードではなく物理的にモノが増えるタイプがあると知らず、静音というだけで買ってしまいました。こういうのもあるんですね。。。勉強になりました…m(_ _)m
ありがとうございます。。。!!!
スッキリな見た目重視してたので残念です(._."Ⅱ)
勉強になりました!!!
