logitecポータブルDVDユニット
2023/05/06 12:30
・ご利用の製品タイプ(例:アダプター)
ポータブルDVDユニット
・製品名・型番(例:U2C-AC05BK)
LDR-PML8U3V
ノートパソコン
CYBERLINKMedsuite10fordvdvol.23のソフトうウェアのダウンロード方法とインストール方法が分からに(取説にきてある内容が分かりずらい)
以下ページの要領で対処してみてはいかがでしょうか?
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8645
ロジテックのHP https://dl.logitec.co.jp/software.php?pn=LST-D-525からダウンロードして解凍しましょう。
一般的な方法ですが 初めてかな? Windows専用アプリ(8.1-11)ですが 使っているパソコンは対応している?
説明書表記のURLにアクセスするとダウンロードページが表示されます
説明書から入力が面倒であれば下記を
ダウンロード の項目にある Ver.1 やアプリプログラム名をクリックすると別のページに変わり 許諾所に同意してダウンロードする をクリックするとダウンロードが始まります
御利用Webブラウザ不明ですが
ファイル拡張子がexe(実行プログラム)なので Webブラウザのダウンロード履歴からファイルを開くや実行する事でインストールプログラムが始まる場合が多いです(解凍と書かれていますが実行(開く)する事で解凍されます)
自動でインストールが始まらない場合は ダウンロードフォルダーに造られたCyberLink Media Suiteフォルダーの中の CyberLinkMediaSuite10DVD.voi23_????????.exeをダブルクリック
後はインストールプログラムの指示に従えば問題ないと思います
プリンタードライバーなども同じ方法なので覚えておいた方が良いと思います
