かんたんセットアップ4エラー
2023/05/07 12:02
Mac, iPhone
・製品名・型番(例:WRC-2533GS2-Bなど)
WRC-2533GS2
Wifi
初期設定時から。
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・設定の仕方がわからない・接続ができなくなった)
dokomo光開通後 Wifi セットアップに向けて 携帯、PCにコネクトできるもののインターネット未接続状態。かんたんセットアップ4では添付のようにエラーが出る。
電源オフや再設定、リセットしても変わらず、WAN手動設定でDocomoのID アクセスキー入力も変化無く。
Wi-Fiの再起動においては、
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化(リセット)
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
WRC-2533GS2のパスワードを設定するような設定画面を開けるのか?
確率は小さいが、WRC-2533GS2故障の恐れはある。
