WRC-2533G2-Wのルーター
2023/05/07 12:18
・ご利用の端末タイプ
Wi-Fiルーター
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WRC-2533GS 2-W
5月6日
▼お困りごとの詳細
昨日、ルーターの電源が落ちてから
2.4GHzは,繋がり、スマホはネット繋がり,5GHzは,点滅で無線でのパソコンのネットが繋がらなくなりました。
本日は,両方繋がらず状態になりました。
契約としては,ソフトバンク光で
ルーターは,NTTのルーターからのELECOMのルーター使用です。
2.4GHz,5GHzとも点滅状態です。
その他の回答 (5件中 1~5件目)
Wi-Fiの再起動においては、
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化(リセット)
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
ルーターの電源が落ちてから?
電源が落ちたのはどちらのルーターでしょう。
原因不明で電源が落ちたならルーターの不具合かもしれませんね。
ルーターの電源を切り30秒後に電源を入れてみてはいかがでしょう。
参考に
【GS2/GST2シリーズ】突然インターネットが接続できなくなった場合の対処法
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8597&category=&page=1
NTTのルーターにWRC-2533GS 2-Wを接続なら
WRC-2533GS 2-Wは動作モード切り替えスイッチをルーター機能を停止する「アクセスポイント」が良いかもしれません。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8121
ルーターが複数ある状態は接続が不安定になる場合があります。(二重ルーター)
https://www.hikari-au.net/settings/port_forwarding/double_routers
改善しない場合
パソコンをNTTのルーターにLANケーブルで接続し良好ならば
WRC-2533GS 2-Wの故障かもしれませんね。
ついでに
WRC-2533GS 2-Wの機能
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-2533GS2-W.html
2.4GHz,5GHzを自動的に切り替えるバンドステアリング機能にはデメリットがあります。
https://sophiadigital.com/communication/bandsteering/
バンドステアリングを無効にし、2.4GHz・5GHz帯のSSID名を別名に変更をおすすめします。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8237
また、ルーターの電源が落ちたのがルーターにあるのか外的要因かは分かりませんが前者なら故障の予兆があり、WAN側接続のための設定も飛んでいる可能性もあります。
後者だとしても電源が断たれたことにより故障のトリガーになることは十分に考えられますので、一度初期化を行い様子見かと思います。
この度は,迅速に回答頂きありがとうございました。
昨日からどうにもならずに困っていました。
早速,試させて頂きます。
