v6 コネクト (DS-Lite)接続設定方法
2023/05/07 16:16
WRC-1167GS2-B(Wi-Fi 5(11ac) 867+300Mbps Wi-Fi ギガビットルーター)
IIJ光を使用しています。
本ルータでPPPoEは設定できます。
IIJmioひかり IPoEオプションを使用したいと思っています。
当該オプション申し込み済みです。
本ルーターで自動設定をした所、エラーになりました
(ログを確認しました)。
その後、ファームウェアバージョンが古かった事に気付き、
ファームウェアを手動で更新しました。
IPv6(v6 コネクト (DS-Lite))を手動設定するには
WANのアクセスタイプのどれを設定したらい良いでしょうか?
メニュー選択の画像を添付します。
見たところ、WANのアクセスタイプにv6 コネクト (DS-Lite)に
該当するものが無いように見えます。
分かりますでしょうか?
回答 (5件中 1~5件目)
私の回答に返答がないので横レスで失礼します
>IPoEオプションは乗換前のソフトバンク光側のIPoEが
>解約された後、自動適用されるとの事でした。
>本日光をIIJに切替ました。
IPoEの接続先変更には通常、数日~1週間ほどかかるようです。
各プロバイダからフレッツ光(NTT)に対して申請が行くようですので。
また今日は、連休明けで依頼もたまっているでしょうから、2週間ぐらい見たほうが良いかもしれません。
ルーターのファームウェアバージョンがきちんと上がっているなら、しばらく待ってみるほかなさそうですね…。
「当該オプション申し込み済み」と書かれていますが、
https://www.iijmio.jp/imh/ipoe/
の「お申し込み・ご利用までの流れ」の「お申し込み・ご利用までの流れ」の方には、申込み後に「[IIJmio] IPv6 IPoEオプションご利用開始日確定のお知らせ」というメールが届くようなのですが届いているのでしょうか?
メールは既に届いているとかIIJmioひかりと同時申込みの場合には公開されているマニュアルを見る限り手動設定方法はなさそうですのでエレコムに直接問い合わせされた方がよろしいかと思います。
2023/05/07 18:51
IIJに問い合わせた所、IPoEオプションは乗換前のソフトバンク光側のIPoEが解約された後、自動適用されるとの事でした。よって、ソフトバンク光に状況を問い合わせしたいと思います。本日光をIIJに切替ました。
ファームウェアを最新にしたとのことですが、実際ファームウェアバージョンはいくつになったのでしょうか。
>動作確認済みIPv6(IPoE)接続サービス対応表 | 対応表・動作検証 エレコム株式会社 ELECOM
>https://www.elecom.co.jp/support/list/network/ipv6/
こちらによると、WRC-1167GS2-B で「v6 コネクト (DS-Lite)」に対応するのは Ver.1.56以降 とのことです。
まあ最新ファームウェアのバージョンは1.67で、1.56になったのは2021/04/27 ってなってますから、ここ1・2年以内にバージョンアップしていたなら、「v6コネクト(DS-LITE)」に対応していそうな物ですけども…。
>WRC-1167GS2-B専用ファームウェア - ELECOM | WRC-1167GS2-B専用ファームウェア
>https://www.elecom.co.jp/support/download/network/wireless_lan/wrc-1167gs2-b/
ひょっとして微妙に型番の違うアップデータを適用しようとして、適用失敗(バージョンそのまま)みたいになっていないでしょうか。
2023/05/08 20:53
ファームウェアverは成功しています。
2023/05/08 20:52
返信出来ておりませんでした。
ファームウェアverは上がっています。
エレコムのスペック表を見ると、当該ファームウェアverで
IPoEに対応しています。
従って、自動設定で適用されないとおかしいです。
本日ソフトバンク光の契約状況を確認した所、解約となっていましたので、
明日、自動設定でIPver6が設定されるか確認してみます。
