マウスの電池の蓋が開く
2023/05/07 16:33
M-XGS10-DBWH
・発生時期(※使えていた時期がありますか?)
購入後すぐ
電池の蓋が重力により少し開いて、机にひっかかります。
不良品でしょうか。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
https://www.elecom.co.jp/products/M-XGS10DBWH.html
こちらですね。
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=M-XGS10DBWH&link_type=2
にマニュアルがありますね。
ファイル添付されている画像を見る限り上手く蓋が閉まっていないですね…
【ワイヤレスマウス】ワイヤレスマウスの使い方
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8559
にふたの部分の画像みたいなのがありますが2か所爪見たいなのがあるのでそれをきっちりはめて押すって感じでしょうか。
その爪の部分が破損していたりその爪が引っかかるマウス本体の方の穴が破損したりしていないか?確認しましょう。
他の方が回答されていますが初期不良?って事もあるので購入先に相談してみる手もあります。
ご丁寧にありがとうございました。
初期不良のようでした。交換になりました、ありがとうございます。
ツメの状態を片側と比べてどうなっているかご確認されてみてはいかがでしょうか?
おそらく、ツメが折れているかきちんとハマっていない可能性があります。
電池が邪魔をしていたり?その場合は奥に入れる要領で入れ直してみてはいかがでしょうか?
どうしてもだめなようでしたら、初期不良の可能性が非常に高いですね。
販売店もしくはメーカーコールセンターにお問い合わせされてみてはいかがでしょうか?
ご丁寧にありがとうございました。
初期不良のようでした。ありがとうございます。
初期不良のようでした。問い合わせる決心が付きました。ありがとうございます。
