LBT-TWS10WH が新スマホでブチブチ音
2023/05/07 18:37
ワイヤレスイヤホン
・製品名・型番(例:HCS-WFS01など)
LBT-TWS10WH
2023年5月6日
今までのスマホで普通に使用出来ていましたが、この度Galaxy S23に機種変更して使用したら一応聴けるのですが、音がブチブチする感じがし、クリアに聴けません。
対応機種ではありますが、何度かペアリングし直しても音の改善がされません。
https://www.elecom.co.jp/products/LBT-TWS10WH.html
こちらですね。
他の方が回答されていますが相性みたいなものでしょうか。そうなるとユーザー側ではどうしようもないですね。
流石にスマホを買い替えるって訳には行かないのでワイヤレスイヤホンの方を買い替えるような話になるかも…
ご回答ありがとうございます。
そうです、その商品です。
今まで2台のスマホに利用してきたのですが何の不都合もなかったのでこのような状態に驚いています。
相性というものがあるのですね。
参考になりました。ありがとうございました!
