法人向けマルチメディアコンセント
2023/05/07 20:16
・ご利用の製品(例:アダプタ)
法人向けマルチメディアコンセント対応PoE/11ac無線AP
・製品名・型番(例:LBT-UAN05C1)
WAB-S733IW2-PD
有線LAN
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:イヤホンにノイズがはいる・反応がしない・エラーが発生がする)
上記マルチメディアコンセントの増設を行う場合の方法を教えてください。
>私も電気工事士の資格を保有しているのですが
これPoE給電の機器なんだから電気工事の資格なんか必要ないのでは?
これを増設したいって要望がどこからくるのか?ってところなんですが、そもそもこのコンセントを壁の部分に取り付けるには新たに壁に穴開けてこのコンセントボックス付けなければなりません
ここに従来からあるメディアコンセントに来ているPoE給電機(電気を供給する機器(PoEHUBだったり)からもう一本LANケーブルで新しいメディアコンセントまでケーブルを引っ張ってくる工事を行う事になります
当然天井や壁内を使って新しいメディアコンセントまで引っ張ってくる事になるでしょうが
また、新たなメディアコンセントに電話のモジュラーケーブルも同様に新しいメディアコンセントまで引っ張ってくる必要があります
今までのメディアコンセントに入っている回線と共有したいなら従来のモジュラーケーブルをどこかで分けて2回線になるようにする作業も必要になります
なんの為にもう一つマルチメディアコンセントつけたいのかですが、そんな物つけるより無線ルータ設置して隣の部屋でも無線使えるようにした方が早いですし、電話機も無線子機使える電話機用意して使った方が話はスムーズです
今のままだとLANケーブルと電話のモジュラーケーブルを新しいメディアコンセント用に用意しなければなりません
電気工事を生業としている方なら通線ワイヤーなど後からの配線工事に対応できる状態でしょうから後付け工事でも対応できるでしょうが、本来なら新築工事や内装工事に入る時に計画的に行うような作業内容です
単に電機屋さんで電気工事の資格は持っているってだけでは難しい作業になるでしょう
逆に監視カメラやLAN工事行うような工事屋さんなら簡単に対応可能な案件だと思います
なんで無線親機になるようなメディアコンセント使うのかが合点いきません
普通に無線親機をどこかに設置してLAN構築すればいいだけの案件なような気がします
>既設設置部屋以外にも上記機器を増設し、
>電話、ネットが使用できる環境を造りたいと考えております。
https://okwave.jp/qa/q10133406.html
でも回答しましたが建築中であれば現場で作業している人や施工会社などとも相談することになるかも知れません。
既設設置部屋以外の部屋にも電話ケーブルやLANケーブルを引いてもらう必要がありますから。
またそのマルチメディアコンセントがPoEから電源供給を受けるのでPoEに対応できるようにLANケーブルを敷設して貰う必要が出てきます。
https://www.elecom.co.jp/products/WAB-S733IW2-PD.html
こちらですか。
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=WAB-S733IW2-PD&link_type=2
そちらに簡単な取り付けに関する記載もあります。
2023/05/07 20:28
こちらです。
ただ申し訳ありません。
こちらの増設方法がわからず、ご質問をさせて頂きました。
恐れ入りますが、もう少し教えて頂けませんか?
増設の内容としては
既設設置部屋以外にも上記機器を増設し、
2023/05/07 20:34
お恥ずかしながら本機器を初めて扱うので
増設の方法がわからず、ご質問をさせて頂きました。
