LBD-PWA6U3VBKのソフトウェア
2023/05/08 20:22
・ご利用の製品タイプ(例:アダプター)
Blue-ray
・製品名・型番(例:U2C-AC05BK)
LBD-PWA6U3VBK
Winsows11
2023/5/8
windvd
Corel_VideoStudio_for_Logitec_20220722のダウロードが途中でエラーが出て、インターネット環境の問題との表示となりインストールできない。
Roxio SecureBurn(書込みソフト)の方はインストールできた。
回答 (8件中 1~5件目)
一つ確認ですが
Corel_VideoStudio_for_Logitec_20220722.EXE
って言うのはダウンロード自体出来るのでしょうか?
書かれている内容からはそれはで出来ているのかな?とは思いますが。
Corel_VideoStudio_for_Logitec_20220722.EXEを実行して自動的に作成されるCorel_VideoStudio_for_Logitec_20220722ってフォルダにある
Corel_VideoStudio_for_Logitec.exeって言うのを実行すればセットアップが開始されますね。
回答No.5で回答しましたがそのまま続行すればWinDVDは当方の環境では少なくともインストールが完了しました。
補足いただきありがとうございます。
30M程のファイルも問題なくダウンロードされたのでしょうか?
私の環境では正常にダウンロードできたのですが・・・。
あとはダウンロード支援ソフトを利用するくらいですね。
いずれにしてもダウンロードが正常にできない状態を改善するしか
方法はないかと思います。
https://kensirou.com/how-to-use-ninja-download-manager/
>24.53MB時点での表示内容としては、「ダウロード中に問題が発生しました。インターネット接続を確認ください。」です。インターネット環境は問題ありません。ダウンロード先も御指定のとおりの場所から実施しています。
ダウンロード中に問題が発生しているにもかかわらず、【インターネット環境は問題ありません】と断言できる理由をご教示いただけますでしょうか?
おそらく接続環境に問題がありダウンロード時間が長いためにタイムアウトしているものと思われます。
Wi-Fiの再起動においては、
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化(リセット)
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
当方の所有している仮想環境上のWin11で実際にインストールするテストをして見ました。
結果としてはWinDVDは普通にインストールは出来ました。仮想環境って事もあってWinDVD自体は起動できませんでしたが。
https://www.logitec.co.jp/products/bluray/lbdpwa6u3v/index.php
こちらですか。
https://dl.logitec.co.jp/index.php?pn=LBD-PWA6U3VBK
https://dl.logitec.co.jp/download.php?pn=Corel_VideoStudio_for_Logitec_20220722.EXE&ipn=LBD-PWA6U3VBK
をダウンロードしたって事でしょうか。
WinDVDのインストールができない
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8028
あたりも参照済みって事ですか。
同じ製品は所有していないので実機で確認したりが出来ません。
あとは別のPC・OSでインストールが出来ないか?試して見るぐらいでしょうか…
2023/05/09 09:12
インターネット接続に関しては、他のダウンロードは、全て問題なくできますが、当該アプリの時のみ、同じ現象が何度試しても出ることから、接続の問題はないと判断しています。
