Wi-Fiルーター
2023/05/08 21:22
無線ルーター
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WRC-1167GHBK3-A
現在、インターネット回線の引いてあるマンションに入居しています。不動産屋の話では、Wi-Fiルーターを壁の口に挿せばインターネットが利用できますとのこと。Wi-Fi環境にしたいと思っているのですが、上記の型番のルーターを使用していますが、繋がりません。先日,家電量販店に相談したら,APモードで使用すれば,繋がるはずとのこと。本機でAPモードにするにはどのようにすれば良いのでしょうか?現在は、有線でのネット環境のため,非常に不便であり、相談されていただきました。宜しくお願いいたします。
回答 (5件中 1~5件目)
パソコンからであれば下記手順で管理画面へのアクセスとアクセスポイント変更が可能です
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=6595
ご回答ありがとうございました。
WRC-1167GHBK3-AのINTERNETと書かれたコネクタにLANケーブルで接続すればいいはずですが。うまくいかない場合はマンション管理者に設定してもらう必要が有るのかも知れません。
回答ありがとうございました。不動産屋に確認してみます、
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-1167GHBK3-A.html
こちらですね。
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=WRC-1167GHBK3-A&link_type=2
にhttps://www.elecom.co.jp/products/WRC-1167GHBK3-A.html
こちらですね。
にある「ユーザーズマニュアル」を見る限りですがルーター本体にあるAPモードに切り替えるスイッチは無いモデルですね。
198ページにAPモードで使う場合の説明があるので読まれてみては?
回答ありがとうございました。
ご回答ありがとうございました。
ご回答ありがとうございました。
