5G携帯が接続できない
2023/05/09 13:35
アンドロイド携帯
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
すみません今職場なので詳しくはわかりません。
5G携帯に機種変更してから
5G携帯に機種変更しました。Wi-Fiに接続しようとするとルーター名は表示されるのですがパスワードを入れても「接続できませんでした」といメッセージが出て接続できません。解決する方法はあるのでしょうか。また、結構古いルーターなので買い替えが必要でしょうか。
その購入した携帯電話の名前と
使っているWifiルーター(またはステーション)が
記載がないので、判断はできませんが。
「5G携帯が接続できない」
ここでいう5Gは無線LANの5Gではなく、
5Gen=第5世代の方で、
無線の5Gは5Ghzで違う単位であり、
全く関係はないものになります。
という事で、ご使用の機器などを
新しい板を立てずにこの板に補足として
記載してもらえれば、誰かが回答すると思うので、
お試しを!
ありがとうございました。もう一度試してみます。
