【BDドライブ】BD-REが使えなくなった
2023/05/11 22:56
・ご利用のHDD製品の型番(例:SGD-MZ・ELP-PTVなど)
LBD-LPWAWU3CNDB
・ご利用の端末タイプ(例:タブレット・ノートパソコン・モバイルなど)
DELLデスクトップパソコン
・ご利用の端末の型番(例:iPadPro・iPhone13など)
DELL STUDIO XPS-8700
4/26 購入、発生5/11
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・エラーが発生する・ロックされる)
Logitec さんの外付けブルーレイドライブ LBD-PVA6U3VRDが動かなくなったのですが、6年間がんばって稼働してくれたので、今回もLogitec さんの製品をアマゾンで購入しました。
StationTV X というTVチューナーボードで録画した動画を、BDに書き出すのに、このドライブを使用します。メディアはBD-REを使用しており、毎回フォーマットして書き出すのを繰り返しています。
メディアは、maxell のものですが、それこそ前から使い続けているメディアとなります。
今回購入したドライブでは、BD-REへは今日が初めての使用となります。
1度は書き込みができたのですが、2回目では「メディアが非対応もしくは破損している」というエラーになります。
同じメディアが3枚あり、どれを入れても同じエラーが出て、書き込みができない状態です。(つまりメディアが破損していたり、書き込み回数の上限に達しているのがエラーの原因ではありません)
エクスプローラで、メディアの中を参照することは可能です。
考えられる原因や対処方法があればご教授ください。
こちらも、最近ELECOMのドライブを買ったのですが、
こちらでも、BD-Rは書き込めるのに、BD-REは
エラーが出るんですよね。
しかも1回目は、書き込めたかのように見える挙動
+なんとなく、音が大きい。。
2回目使おうとすると、メディアが破損してるか
フォーマットできないなどのエラーがでる。
ってな状態(結構似てますね)
しかも、今Elecom-Logitecといって、100%子会社^^
う~ん。似てるだけじゃないような(笑)
ただ、直接的には、想像の範囲なのと、
似てるとは言っても、同じとは、限らないので、
その機器が故障しているのか?については
この場では、言えない(企業の名誉もあるでしょうから)
ものの。。
いい回答ではないのですが、
https://www.amazon.co.jp/s?k=BD+%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%83%A0%E3%82%B7%E3%82%A7%E3%83%AB
(検索ワードです)
Pioneer系のクラムシェルタイプのドライブに変えたら、
現状安定しているようです。
あと、その壊れたメディアだと思うものを入れると、
やけに「コツコツ・コツコツ・コツコツ」という
音が多く出てるようなら、症状は似てるかも^^
これなぜか、全くの新品メディアでは出ない音なんですよね。。
なので、恐らくそうなってしまってるドライブで書くと、
そうなるのかな~?なんて思ってる物の。。
具体的な対処法が、「ないんじゃないかな?」って
感じてます。
https://www.logitec.co.jp/products/bluray/lbdlpwawu3cndb/index.php
こちらですか。
例えばメディアと書き込みを行うドライブとの相性が悪いとかでしょうか…そうなるとドライブ自体を買い替えるとかBD-REメディアを別のメーカーに買い替えるとかでしょうか…
ご回答ありがとうございます。
推奨メーカーのメディアを買って試してみます。
それでダメなら、ドライブを返品します。
ご回答ありがとうございます。
現象似てますね。
1回目はエラー出ずに書き込めたのですが、その後の作業で使用するアプリでは、うまく読みだせなかったので、ちゃんと書き込めてないのでしょう。
BD-R の書き込みは何枚かやったのですが、問題ありませんでした。この点も同じですね。
前使用していた機種は、機嫌よく動いていたんで、Logitec社の製品を信頼して買ったのですが、同じメーカーでも、機種による違いがあるもんなんですかね。
