UVC WEBカメラで相手型に雑音が入る
2023/05/11 23:05
・ご利用の製品(例:アダプタ)
WEBカメラ
・製品名・型番(例:LBT-UAN05C1)
UVC WEBカメラ UCAM-C520FBBK
無線LAN
購入から1か月後
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:イヤホンにノイズがはいる・反応がしない・エラーが発生がする)
購入から1か月間は問題なかったのですが、約1か月後から相手型に雑音が入り、使用できない。ZOOMではノイズキャンセルがあるので問題ないが、Googleミートでは雑音がして使えない。
対処方法はありますか?
>PCかと思い、別のノートPCでも試したのですが、
>ノートPCでも雑音がするので、PCでもないようです。
そうなるとカメラ側の問題って事にはなりますね…
https://www.elecom.co.jp/products/UCAM-C520FBBK.html
こちらですか。
思い付くのは接続するUSBポートを変更して見たりデバイスマネージャーで自動認識したWebカメラのドライバを削除してPCを再起動して自動で再インストールさせて見るとかでしょうか。
早速のご連絡、ありがとうございます。本当に助かります。
はい、https://www.elecom.co.jp/products/UCAM-C520FBBK.html。こちらになります。
接続するUSBポートを変えてみたり、Webカメラのドライバ削除、サウンド、ビデオのマイクのドライバ削除して、再起動後、自動でドライバ再インストールしてみたのですが、改善されませんでした(涙)
実は、1台目も使用1か月で雑音が入り、交換してもらったのですが、2台目も約1か月後に雑音がするようになりました。PCかと思い、別のノートPCでも試したのですが、ノートPCでも雑音がするので、PCでもないようです。
