20W充電器でのAQUOS sense7の充電
2023/05/12 03:25
シャープのスマホ、AQUOS sense7
・製品名・型番(例:HCS-WFS01など)
MPA-ACCP37BK
AQUOS sense7が最大18W充電なのですが20W充電器のMPA-ACCP37BKで急速充電されるのかが気になります。MPA-ACCP37BKの購入を検討しているので教えて頂けると幸いです。
https://jp.sharp/products/aquos-sense7/
などで仕様を見ても「AQUOS sense7が最大18W充電」って言うのは記載がない気もしますが
https://www.elecom.co.jp/products/MPA-ACCP37BK.html
スマホ側が最大18Wであれば上記のACアダプタは使えるかと。
急速充電に関しては仕様上は可能かな?とは思いますが。
「AQUOS sense7」におすすめの急速充電対応充電器はどんなもの?スペック価格やサイズで選びたい!
https://yasu-suma.net/aquos-sense7-charger-select/
