WTC-C1167GC
2023/05/13 09:50
ネットワークプリンタ(有線)にデスクトップ,ノート(いずれもWin10)から印刷。
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
EPSON LP-S280DN
一日に数回
WRC-1167GEBK-SとWTC-C1167GCをWPSで接続しました。起動時にはグリーンランプが点灯し正常に印刷できますが,数時間するとランプが赤く点灯し接続できなくなります。電源を再投入するとしばらくは使えますがまた赤くなって接続できなくなってしまいます。
マニュアルにはオレンジは近すぎ,赤は遠すぎとありますが,WRC-1167GEBK-SとWTC-C1167GCとの距離は数mで互いが視認できる距離にあります。
ファームウェアのアップデートはこれからですがほかに何か考えらえる要因はあるでしょうか?
https://www.elecom.co.jp/products/WTC-C1167GC-W.html
こちらですか。
取りあえずルーター本体にあるリセットボタンを使ってリセットして初期設定からやり直して見るとかでしょうか。それでも状況が変わらないならルーター自体の買い替えも考えてみるとか。
WRC-1167GEBK-Sの発売から6年経過しています。
質問者さまのWRC-1167GEBK-Sの使用期間が4年以上経っているようでしたらWRC-1167GEBK-Sの故障も考慮された方が良いように思います。
4年ほど経過するとセキュリティの関係も刷新されていますので更新時期としては良いかと思います。
しかしながらWi-Fi6などではPCによっては無線LANのドライバーの更新が必要であったり、バンドステアリング機能が有効だとSSIDが見えないなどありますのでその点も考慮が必要です。
勿論Wi-Fi5クラスのルーターで発売が新しいものを選ぶ物も選択肢の一つです。
https://kakaku.com/item/K0001296638/
回答ありがとうございます。問題はルータではなく中継器に気にあるようです。
Wi-Fiの再起動においては、
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化(リセット)
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
早速の回答ありがとうございます。
早速試してみます。
2023/05/13 10:51
ただエレコムの製品なので同じことができればいいのですが。
回答ありがとうございます。問題はルータではなく中継器にあるようです。
