マウスの電池が
2023/05/13 12:43
ノートパソコン
MーXGS10DBを使い始めて約1ヶ月半で、はじめは付属の電池を使い
1ヶ月弱使い、電池切れしたようなのでパナソニックのアルカリ電池(使用推奨期限2032年)を新しく入れて1週間使用、で使えなくなったのでまた新しく電池を替えました また1週間くらいで使えなくなり電池を交換しました
すぐに電池が切れてしまう原因がわかれば助かります
電池は、毎回フィルムを開けたてのを使っています
お忙しいとは思いますが、よろしくお願いします
その他の回答 (5件中 1~5件目)
https://www.elecom.co.jp/products/M-XGS10DBWH.html
電池残量表示ランプを搭載
本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを搭載しています。
使わないときは本体裏面の電源スイッチを切って様子を見てみたら如何でしょうか?
電源スイッチに意識ことはまったくなかったです。
試してみます
このマウスには省電力モードが搭載されていますよ。買ったばかりなら不良品の可能性大ですね。
製品について、よくわからないまま使っています。
アドバイスを感謝します。
アルカリ電池ではない、普通の電池を使ってみてください。
電池の種類を変えるとは全く気がつきませんでした。
初期不良の可能性もあるんですね。
丁寧に調べていただき感謝しています。
