Wi-Fi WMC-2HC-W
2023/05/14 09:25
iPhone、Android、パソコン、タブレット
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WMC-2HC-W
昨日5/13の朝7:30ごろ
昨日の朝スマホとタブレットのWi-Fiが使えなくなりました。Wi-Fiのマークはついているのですが、インナーネット未接続と出てしまいます。何度か再起動やコードの抜き差しをしているのですが、一度もついていません。昨日の夜20:00ごろパソコンもインターネット未接続と出てつかなくなってしまいました。
Powerは緑が常時ついています。2.4GHzと5GHzは交互に白く点灯しています。
回答 (5件中 1~5件目)
WMC-2HC-W 親機のランプ挙動としては正常ですので回線側トラブルが原因か、ルーター側製設定で改善みられる可能性が考えられます
上位機器とWMC-2HC-W親機をどちらも再起動した上で下記方法で管理画面から再設定を行ってみてください
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7567
ポイントとして2つほど・・・
まず、ルーターがインターネットに繋がっているか?
そして、Wi-Fiの接続がIPv4ならインターネットへの接続が可能なIPアドレス及びゲートウエイになっているか?
です。
WMC-2HC-Wの上位側、NTTなどプロバイダから貸し出されているONUやモデムの類の電源の入り切りや接続の状態などを確認されてみてはどうでしょうか。
