ICカードリーダーライターを買ったのですが
2023/05/14 13:39
・ご利用の製品(例:アダプタ)
マイクロソフトセキュリティで危険ソフトと認定されてダウンロードできないです 一時的にマイクロソフトセキュリティをオフにする作業探してみたのですがないのでできないです 申し訳ないですが欠陥製品だと思います
・製品名・型番(例:LBT-UAN05C1)
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:イヤホンにノイズがはいる・反応がしない・エラーが発生がする)
[Microsoft Edge] 画面の右上にメッセージが表示されてファイルをダウンロードできません。
https://www.fmworld.net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qacontents.jsp?PID=0911-2449
などを参考にしてみるとか。
Windows セキュリティで Defender ウイルス対策をオフにする
https://support.microsoft.com/ja-jp/windows/windows-%E3%82%BB%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%AA%E3%83%86%E3%82%A3%E3%81%A7-defender-%E3%82%A6%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%B9%E5%AF%BE%E7%AD%96%E3%82%92%E3%82%AA%E3%83%95%E3%81%AB%E3%81%99%E3%82%8B-99e6004f-c54c-8509-773c-a4d776b77960
Defenderを一時的にオフにしてからインストールしてみてください
ほんとうにありがとうございます これが正解でした
マイクロソフトのディフェンダーを一時解除するというのは誤りでした
やはり、紙を節約するのはいいですが肝心なことはケース表面等に書くべきだと思いました
