EHP-GB10M
2023/05/14 21:29
有線イヤホン
・製品名・型番(例:HCS-WFS01など)
EHP-GB10M
購入から5日以内
音量が勝手に上げ下げされる
Android搭載のスマホですか。
一般的なAndroidで勝手に音量が上がったり下がったりって言うのは考えにくいですね…
スマホを一旦セーフモードで起動してその状態でも同じことが起こるのか?確認してみるとか。これで何か自分でインストールしたアプリの影響か?どうか?方向性は見えるかも知れません。
https://www.elecom.co.jp/products/EHP-GB10MBK.html
こちらですか。
何に繋いで利用しているのでしょう?
ステレオヘッドホンマイク自体には音量調整の機能は無いようなので繋いでいる機器側の設定等の問題かな?とは思いますが…
それは何の機器と接続された時のことをおっしゃっているのでしょうか?
PCでしたら、以下ページの要領で対処してみてはいかがでしょうか?
https://www.fmworld.net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qacontents.jsp?PID=8211-1874
2023/05/15 17:45
スマホです
OPPO Reno 5 A を使ってます
2023/05/15 17:51
スマホです
OPPOReno5Aを使ってます
設定も探したのですが、特にそんな感じの項目は見当たりませんでした
