WRC-300FEBK-R 接続できない
2023/05/16 11:32
WRC-300FEBK-R
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
現在
パスフレーズキーを入力すると無効なSSIDです。SSIDの制限: '0-9', 'a-z', 'A-Z', '-', '_', '空白'とポップアッが出る
親機ルーターを変更したことでWRC-300FEBK-Rの中継器手動設定を行う際に親機暗号キーで文字種エラーが出る
ということであるならば、親機の暗号キーをWRC-300FEBK-Rで入力可能な文字だけで構成した任意暗号キーへ変更してはいかがでしょうか?
親機ルーター側の設定変更で解決みられるのではないかと存じます
以下ページの要領で対処してみてはいかがでしょうか?
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=4016
ルーターを変えたらどうやってもつながらなくなったのでアドバイス助かりました。
【Wi-Fi中継器】【WRC-300FEBK-R/WRC-733FEBK-R】 (2.4GHz)初期設定をしたい/ルータとの接続方法は?/最初の設定はどのようにするのか
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=6253#:~:text=%E3%83%BB%E6%9C%AC%E8%A3%BD%E5%93%81%E3%81%AEWPS%E3%82%92,%E3%81%A6%E3%80%81%E3%82%82%E3%81%86%E4%B8%80%E5%BA%A6%E3%81%8A%E8%A9%A6%E3%81%97%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82
アドレス頂いたものはやり尽くしましたがつながりません。
感謝します
アドバイス頂いた方法も試してみましたが駄目でしたので、残念でしたが新しい中継器を購入する事にしました。
