LBT-AVWAR501
2023/05/16 19:11
・ご利用の製品(例:アダプタ)
オーディオレシーバー
・製品名・型番(例:LBT-UAN05C1)
LBT-AVWAR501
Bluetooth
今日購入接続後発生
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:イヤホンにノイズがはいる・反応がしない・エラーが発生がする)
スマホとのペアリング完了
YAMAHA AVアンプRX-V567に接続すると”ブーン”と雑音が入る
https://www.elecom.co.jp/products/LBT-AVWAR501XBK.html
https://jp.yamaha.com/products/audio_visual/av_receivers_amps/rx-v567__j/index.html
こちらですか。
Bluetoothなので距離が離れすぎているような事が無いか?念の為、確認するとかでしょうか。
問題を切り分ける意味でRX-V567以外の機器に繋いでも雑音が入るのか?確認して見るとか。入るようならLBT-AVWAR501自体の初期不良?って可能性も出てきます。
